  • А нещо за годината, седан или спортвагон...???
    • Първоначално публикувано от alfa racer GTA Покажи съобщение
      Спортвагон, 2,4ката е 2006та мисля а 1,9ката 2008?
      А също така и пружините, ако някой има представа 💐🤔🙄
      • Понеже си купувах нови задни пружини за Вагона и в търсенето на верните попадах на всякакви,така че има разлика.Предполагам и в амортисьорите има...погледни в каталозите де,в нета има всичко.....
        • Здравейте колеги,
          Имам следния приблем... След смяна на горни носачи и опори на макферсони моята 159ка 1,9 продължава да тропа като каруца от предна дясна страна... Долните носачи са ок, накрайниците са ок, горни носачи са сменене, биалетките са ок, опорите са нови, тампоните на двигателя са ок, амортисьорите не са изпуснали... Какво става не разбирам??? Някой, ако може да помогне с мнение, съвет, ако се е сблъсквал с подобно нещо???
          • Шарнира на долния носач трудно се хваща. Опитай с права щанга на канал когато колата е в нормално положение без да вдигаш на крик. Можеш също да подложиш трупче отпред и някой да я лашка, така ще видиш тампоните на долния косач, задния често похлопва въпреки че на външен вид не си личи да е закъсан.
            • В 2 сервиза я гледаха, като единия ми е зет и я прегледа старателно... Каза, че всичко е ок, освен втулките на горните носачи, които са отлепени или нещо такова, но тропа само от дясно а са отлепени и от двете страни...което нз как е станало при положение, че са чисто нови... Но едва ли е от това, както казах тропа само в дясно и то само на полегнал полицай и при по чести/на гъсто бабуни/неравности...
              • А стабилизиращата как е? Нищо не казваш за нея.
                • Пак ще я гледаме, дано го хвана защото адски ме дразни, не може полото ми 2005та 1,3 дизел да вози по меко и тихо от алфата, присто не е възможно...
                  • Oт кой град си?
                    Щото аз познавам един стар магьосник в плевен с вълшебна пръчка (щанга) , дето като те вдигне на подемника за 5 минути ще ти каже какво има за смяна.
                    Аудита, алфи, всичко с много носачи го познава винаги.
                    Сигурно и в другите градове има такива майстори, колегите ще препоръчат, ти само кажи от къде си.
                    156 2.0TS
                    • Проверете рейката!
                      • Стелки
                        От къде мога да си купя качествени мокетени стелки на разумна цена ( по възможност с оригиналната емблема)?
                        • Смених горни носачи с нови MOOG и си почуква, както го описа, сменят ми десния в магазина (оттам се чуваше), слагам следващият нов и скърца шарнира без чукане. Върнах си оригиналния и всичко утихна. Беше за смяна първоначално само ляв горен, ама нали съм маняк смених и двата. Каква марка си сложил носачи. Препоръчвам MEYLE HD.
                          • Не са гледали рейката, нито тампоните на стаб. щангата. Ще ги видят. Носачите са Lemforder, но видяха друго, втулките на горните носачи (на месец) са отлепени...според майсторите не тропа от това защото тропа само от дясно а са отлепени и от двете страни. Като попитах как е възможно и на двата да стане така ми казаха, че най - вероятно в сервиза в който ми ги сменяха са ги затегнали докато колата е била на стенда с увиснали колела и когато са я пуснали те са се отлепили директно... но пак казвам, че според тях не тропа от това защото тропането е само от дясно, когато мина през дупка с ляво колело няма звук, когато мина с дясното тропа и лопа...
                            ---------- Post added at 12:56 ---------- Previous post was at 12:55 ----------
                            Oт кой град си?
                            От София съм колега те тука повечето са на принципа проба грешка...
                            • Няма как да се отлепят втулките. Те се въртят, вътрешната има тефлонова подложка а външната (предната) има също въртене радиално. Заводски са така. MEYLE са ги направили вече неподвижни и са решили проблеме с олуфтяване при експлоатация.
                              • От къде мога да си купя качествени мокетени стелки на разумна цена ( по възможност с оригиналната емблема)?
                                Няма на разумна цена.Има имитации и много добри имитации, като последните се доближават до цената на оригиналните.
                                Пише "Алфа ромео" или "Алфа 159" или само "159", но на неоригинални нчма да намериш " Алфа ромео 159" .
                                Те затова са по-скъпи, защото плащат и в цената им са включени определени права върху търговската марка.
                                Моето мнение е или си купуваш евтини и практични не оригинални стелки или оригинални.
